Aire Acondicionado
Error en equipo James 9000
Flaco fabian
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas noches, vengo de ver un equipo de aire acondicionado Marca James de 9000 BTU en el cual la falla no se identifica bien ya que el display parece que estuviera siempre en 8 pero no sé. Lo que si hice fue ver los amperes y está bien 4 más menos un puntito, gas refrigerante está correcto venta.exterior funcionando bien al igual que el compresor. Los sensores los dos me dieron muy parecido 5,37 así que descarte que fuera eso. Lo que si note es que en modo de calor la turbina arrancá y pará y a veces no para pero bajá la velocidad en modo frío no lo note que hiciera eso. No se se será el capacitor o mismo la turbina. Cómo chequear eso. gracias hola buenos días, bueno con el problema de esta placa es que es muy raro y no se bien que medir con mi tester. Ahora realice lo siguiente saque la placa y me la traje a mi casa ya que tengo un equipo igual y decidí cambiar las placas para ver qué hacía. Sí lo enciendo del mando en calor no arranca el compresor pero si arranca la turbina enseguida pero por más que lo dejo unos minutos a ver si pega el realy esté no lo hace enfrió anda todo pero no corta ya que puse del sensor en la salida de la turbina y sigue. No se que puede ser creó que voy a cambiar la placa
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Si hay baja temperatura es normal que la condensadora pare en modo calor  cuyo objetivo es descarchar la condensadora.  En cuanto a bajar velocidad es normal en equipos inverter , el compresor nunca para si no que acelera ó desacelera en dependencia de la necsidad de temperatura en el lugar a climatizar
Flaco fabian
hace 6 años
Hola buenos días, el problema es que de error pero no se cual ya que el display el segundo dígito quedan todas las luces encendidas y se ve el número del error yo calculo por lo que pude ver en los datos del fabricante debe ser error 6 que es la turbina y que por eso sube y baja la velocidad. No es inverter el equipo es un on-off.
Gracias
