Aire Acondicionado
Como probar si llegar tensión en la bornera
Huerta grande
hace 6 años
hace 6 años
IMG-20190926-WA0094.jpg[35.17kb] Buenas noches gente.. fui a ver un un Split Panasonic, frío calor R410,  y tiene el problema que no gira la paleta de la unidad exterior, arranca el motocompresor, pero No el forzAdor.  Lo que hice fue lo siguiente, pobre directo el motor y arranca y las bobinas estaban bien.  Hice revisar la plaqueta y el plaquetero me dice que llega tensión..  Me queda solo saber Nosi llega tensión a la bornera exterior, pero no sé hacerlo. r  le pido ayuda si pueden orientar. Mil gracias Buenas tardes señores, aparentemente la plaqueta está bien pero, no le llega la tensión a la bornera exterior y no prende el forzador... Por favor si alguien. Sería tan amable de comentar si sabe la causa del que puede ser. ... Mido tensión en la unidad interior y hay 220 pero en la bornera exterior no llega nada. Ya cambie el Cable de interconexión y nada solo prende el moto compresor. Desde ya muchas gracias!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
¿Revisaste bien lo de los cables invertidos que te dije?
¿ entendiste el concepto de por qué al invertir los cables que alimentan el compresor no funciona el ventilador ni la valvula?
Si de la bornera de la unidad interior sale tension y no llega a la bornera de la unidad exterior, esta invertido o cortado . Si cambiaste el cable queda lo de la inversión o mediste algo mal
Revisa bien y comenta
Huerta grande
hace 6 años
Hola elektomaq! Lo que hice fue lo siguiente, la conexión tenía 2 cable, 1 línea neutro y el otro es 4 y 5. Al 4 y 5 le hice nueva la conexión de unidad a unidad le puse cable nuevo y la línea neutro deje como estaba. Usted que me aconseja, que revise devuelta la 4 y 5? Porque los puse directo, hice una línea independiente. Lo que no toque fue el otro cable que es línea neutro y tierra que quedó independiente del 4 y 5. Entonces la interconexión quedó así: por lado un cable por 3 (línea neutro y tierra) y por otro un cable por 2 (linea 4 y línea 5).
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Vos tenes en la unidad exterior 5 terminales.
Compresor (fase)
Comun ( neutro)
Ventilador (fase)
Valvula inversora (fase)
Tierra
( el orden de la bornera puede variar pero no las funciones de cada uno)
Si vos tenes compresor y comun invertidos vas a tener fase y neutro al revés, al motocompresor no le afecta porque recibe ambos pero al ventilador si le hace porque en un borne esta recibiendo fase y en el otro borne esta recibiendo la misma fase que va al compresor y la tension medida con tester entre estos dos puntos ( fase y fase) es 0 V porque en ambos llega la misma fase
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
En este caso la tension estará entre compresor y ventilador cuando debe ser entre comun y ventilador
Medi tension entre el borne que corresponde al ventilador el resto y comenta valores en cada uno
Huerta grande
hace 6 años
Bien, yo voy a volver mañana pero hoy cuando medi la bornera exterior 1 y 2 y me dio 220. Volví a medir neutro con el número 4 y me daba casi 20 y por último puse la punta del tester con el número 5 y no me daba tensión. Así que mañana voy a corregir la línea como me explicaste recién. Gracias por la paciencia y mil disculpas. La verdad estoy aprendiendo más acá que lo estudiado. Muy agradecido! Mañana comento el resultado.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Ok...todo parece ser como que estan invertidos...proba cambiando compresor y comun
Comenta resultados
Si no llega a salir con dicha prueba, medi todas las tensiones en ambas borneras ( unidades interior y exterior)
Comenta
Huerta grande
hace 6 años
Buenas tardes Elektomaq! Efectivamente, estaba invertido la línea y neutro. Ya lo solucione tal cual usted me dijo.. muchísimas gracias por la paciencia por la amabilidad de ayudarme.. saludos !!!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Fue un gusto
Saludos y suerte
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
hace 6 años
Con el tester, una punta en N y la otra normalmente en 3. Saludos
Huerta grande
hace 6 años
Mucha gracias clima Bueno.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Hola en un equipo frio calor hay dos conexiones erroneas por los cuales puede apuencar el motocompresor y no arrancar el ventilador de la UE 1) cables de ventilador y válvula inversora,  invertidos,  2 )  cables motocompresor y neutro invertidos,  en ese caso ventilador y válvula inversora no funcionan  si probando el ventilador directo arranca , entonces resta ver las conexiones y que la tension llegue muy importante revisar que el neutro esté donde debe ( la bornera suele tener marcada una N ) y que la alimentación este correctamente polarizada  Para medir tension una punta en  terminal neutro y la otra punta en el terminal correspondiente a ventilador con el tester calibrado en el punto mas alto de la funcion VAC o VCA ( voltaje corriente alterna)
Huerta grande
hace 6 años
Muchas gracias Elektomaq.. mañana lo reviso de esa forma..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
