Aire Acondicionado
Error E4 aire acondicionado TCL
rodrigocattaneo
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos. Tengo un Problema en mi aire acondicionado y le aparece E4 en el display, entiendo que es un error y encontré lo Siguiente que necesito  Que me lo expliquen en criollo.  Falla Tipo de error = Sistema de anormalidad LED CODE = RUN-4 times /8s CÓDIGO = LED RUN-4 veces / 8s DIGITAL LED CODE = E4 CÓDIGO DIGITAL LED = E4
Roy Velasquez
hace 6 años
hace 6 años
Buenas Sr Rodrigo,esa falla E4 puede ser  causada por diferentes factores. entre otras causas,fuga de refrigerante,válvulas de servicio cerradas,el puente JP4 reventado pero nosotros nos vamos a dirigir directamente al Sensor del serpentín evaporador. este Sensor esta ubicado en la tarjeta de la unidad interior, debes de desmontar la careta frontal y del lado derecho esta la tarjeta de control,Nota: debes de desconectar la energía eléctrica.  esta unidad evaporadora consta de 2 Sensores uno es el Sensor de temperatura y esta ubicado frente  al serpentín,detrás de los filtros plásticos y el otro Sensor el de tubería,esta ubicado pegado o adosado en la tubería de cobre del serpentín evaporador. esos 2 Sensores están unidos por un solo socate o conector y debes de desconectarlo alandolo hacia arriba y saldrá del conector con sus dos cablecitos, la medida o características de esos Sensores es de 5 K ohmios a 25 Grados Centigrados. debes de llevarlos a un comercio de repuestos de aire acond para que te lo chequeen. Ud también los podría chequear,pero para esa operación debes de tener un Tester y un termómetro digital. Bueno Sr Rodrigo yo me inclinaria por la falla en el Sensor de tuberias y por eso lo debes de chequear. Sr Rodrigo cualquier duda comente por aquí.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
