Aire Acondicionado
TARJETA DE AIRE SPLIT
JOSETEC2014
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes, tengo un problema con una tarjeta de  un split de marca samsung de 220 voltios, la revise y el problema inicial era que se bloqueaba y no prendia el compresor porque los sensores estaban malos, le estuve realizando pruebas con una resistencia variable en el puerto de  los sensores hasta que diera salida en la placa de 2,5 voltios y arrojó este voltaje con una resistencia de  6.6k, resistencia que no es comercial porque lo común son de 5k, 10k, o 15K; le coloque un sensor de 5K, y desbloquea la tarjeta, programo el control en cool 16°C  y cierra el relé después de dos minutos pero cuando lo llevó a 30°C nunca abre  el relé, en vista de esto cambie el sensor de   por uno de 10k y pasa lo mismo programo el control en cool 16°C  y cierra el relé después de dos minutos pero cuando lo llevó a 30°C nunca abre  el relé, pensé que el relec estaba malo lo cambie y mantiene la misma falla, entonces apague  y volvi a prender la tarjeta programe la el control en 30°C  y espere dos minutos y el relé  se cerró se supone que estando a temperatura ambiente no debería cerrar el relec.  Le agradezco que en lo que me puedan ayudar a resolver esta falla,   y de ante mano muchas gracias.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
hace 6 años
Hola sansumg utiliza sensores, de pozo 5 k y 10 k ambiente.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
