Aire Acondicionado
Cómo llego a ver o cambiar el motor paso a paso aire acondicionado
Nicolás Hermida
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo un aire que el flap solo gira apenas al momento de encender el equipo pero luego no responde más. Quisiera saber si puedo acceder al motor sin desconectar el split y en caso afirmativo como lo hago? Gracias!!
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Nicolás, puedes ver el motorcito, al costado derecho del split, generalmente luego de destapar la cubierta de plástico frontal, de la unidad interior, justo en el extremo de la aleta o persiana del llamado flap, 0 (swing horizontal). Debe tener en cuenta, como se fija la cubierta frontal, para retirarla, sin dañarla, pues generalmente, lleva tornillos ocultos, detrás de unas pequeñas escotillas, precisamente, bajo la persiana del llamado flap, 0 (swing horizontal) y unas presilla del propio plástico de la cubierta, por la parte superior. Sí el equipo, fue desarmado recientemente, para mantenimiento o lo que sea, puede que, al armarse nuevamente, se hayan confundido, los puertos o conectores para dicho motorcito en la placa electrónica. Sería bueno que comentara ¿porqué, o cuándo comenzó el problema? ¿La marca y modelo del equipo? para poderle ayudar mejor por favor. Suerte. S@lu2 friovega63.
