Aire Acondicionado
Uso del nitrógeno seco, vacío y carga de refrigerante a split
Pablo Schoihet
hace 6 años
hace 6 años
Estimados, Buenas tardes.  Soy estudiante de refrigeración y estoy comenzando a estudiar el sistema de calibración y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado tipo split.  Quisiera saber lo siguiente, ojalá alguien me pueda ayudar.  1) para presurisar el equipo con nitrógeno seco, para deshidratar o buscar fugas,  como debe encontrarse el sistema? Ejemplo se le debe sacar el aceite al compresor y a las tuberías primero ? Se debe hacer con el equipo apagado?, se le debe hacer un vacío previamente?.  Lo otro quisiera saber el procedimiento para hacer vacío tanto a la unidad evaporadora y tubos de succión y mezcla. Como así también cuando quiero hacer vacío a todo el sistema incluida la unidad condensadora.  Y por último como cargar refrigerante a un equipo split por método de presión ( no por peso), con refrigerante R 410A. Se que es mucha información pero la verdad he encontrado demasiadas formas contradictorias en Internet que me dejan bastante confundido.  De antemano muchas gracias.  Saludos.  Pablo schoihet Santiago, de Chile.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
Continuación....
Cuando vas a hacer vacío en todo el sistema no puede haber gas.
Para echar gas por presión una vez que haces el vacío debes cerrar la llave del manifold y después apagar la bomba, pasas la manguera del manifold que está en la bomba a la válvula de la garrafa de gas.
El 410a se echa en forma líquida por ser gas mezcla, es decir con garrafa invertida. Abres válvula de garrafa. Ahora tienes que purgar. Y finalmente abres llave de la condensadora hasta que llegue a unas 80psi.
Arrancas el equipo y continuarás echándole sorbos de gas hasta completar la carga entre 115 y 125psi.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
Continuación 2...
En la medida que vas cargando ve midiendo el consumo del compresor y con un reloj de temperatura midiendo el salto térmico en la evaporadora . Es un proceso lento vas echando gas y esperando unos minutos para que el equipo se estabilice
Pablo Schoihet
hace 6 años
Muchas gracias por su respuesta.
Saludos.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Para presurizar todo el sistema y buscar fugas debes sacar el gas. No es necesario sacar el aceite, esto lo harás con las pibotes de las válvulas abiertas  . Cuando lo haces con el compresor sin retirar de las líneas no debes pasar de 150psi de nitrógeno para no dañar el mismo Si quieres presurizar solo las líneas y el evaporador recoges el gas en la condensadora y echas el nitrógeno por la válvula de acceso, así estarás solo comprobando las líneas de unión de las dos unidades y el evaporador. Aquí por supuesto las llaves de la condensadora deben estar cerradas. . Ninguna de las acciones de presurizar se hacen con compresor funcionando   Para hacer presurización o barrido no es necesario hacer vacío. Este se hace antes de echar el gas Debes recordar que los splits vienen con el gas en la condensadora por lo tanto cuando haces vacío sólo será a líneas y evaporador -
Pablo Schoihet
hace 6 años
Muchas gracias por la información, es precisamente lo que necesitaba saber.
