Estimados amigos de Yo Reparo buenas tardes, tengo inconvenientes con un split samsung el mismo que no enciende la unidad condensadora. En vista de que la condensadora no enciende procedí a abrir la unidad encontrando la tarjeta de alimentación en la que se encontró: el fusible abierto, el puente de diodos en corto y el integrado SI-8008TMX averiado.
Luego de reemplazar los elementos dañados realizamos prueba de voltaje en la tarjeta la misma que en el zócalo azul debe haber 12 y 5 voltios y en el zócalo rojo debe haber debe haber 15 voltios los mismos que si llegan, pero la duda es que en el pin 3 del zócalo dice enable no tengo voltaje si lo mido con referencia a tierra y si lo mido con referencia al pin de los 15 voltios si existe voltaje alrededor de 35 voltios la primera consulta es debe haber dicho voltaje entre el pin 1 y 3 del zócalo rojo? adjunto imagen 1.
IMG-20190917-WA0007.jpg[92.26kb]
Como les decía se les reemplazo los elementos antes mencionados conectamos la tarjeta y encendimos el aire, esta vez a primera instancia el ventilador encendió unos segundos luego de ello se apago y se abrió el fusible de la tarjeta inverter.
Luego realizamos otra prueba después de sustituir el fusible de la tarjeta inverter, esta vez sin conectar el zócalo de color rojo y no se abre el fusible por lo que no sabría si el daño inicial lo produjo la tarjeta inversora dañando a la tarjeta de alimentación? o el daño esta aun en la tarjeta de alimentación por el voltaje que da entre el pin 1 y pin 3.
Gracias espero me puedan ayudar.
