Aire Acondicionado
Como se calcula un capilar para un aire acondicionado
Aire acondicionado Samsung R22
Yosse
Yosse
5
hace 6 años
hace 6 años
Buen día amigos colegas tengo un problema y es la siguientes compre un aire acondicionado Samsung de12000btu sin unidad y tampoco tenia el capilar, busque la tabla por internet y tome la medida que esta me indicaba que era 40" de longitud y el diámetro interno 64. le monte un compresor marca HIGHLY, Gas Refrigerante R22, RLA 27 Voltaje 220v. limpie el sistema, me asegure de que al cortar el capilar estuviera bien cortado y su capacitador es de 30mf. Al suminístrale el gas a 45psi en baja el amperaje se fue a 5.7amp y a 60psi subió el amperaje a 7amp, sobrepaso su limite.  mi pregunta es abra una formula para sacar el calculo del capilar teniendo la presión en alta y baja.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes, lo mas idóneo es sacar el capilar original y medirlo, ya que cada marca tiene sus respectivos datos de diseño, pero en tu caso es distinto porque no tenia capilar, el capilar que le colocaste esta correcto, 1 metro de capilar 0,064 pulgadas de diámetro, esa es la medida universal y, en lo personal, nunca me ha dado problema, te aconsejo chequear bien las bobinas de tu compresor, si es posible con un megaohmetro para verificar que no hayan bobinas con derivación a masa o idas a tierra, muchas veces con el tester común no da indicios de estar aterrado el compresor, pero con un megaohmetro podrás constatar que tan deficiente esta el revestimiento de la bobina. También chequea que el panal trasero no este demasiado sucio, esto eleva la presión y, por ende, el consumo eléctrico por un excesivo recalentamiento del refrigerante y una deficiente condensación. También te aconsejo medir con un capacimetro el valor de capacitor, no vaya a ser que este deficiente, por ultimo, siempre es aconsejable al momento de cargar un equipo, monitorear a través de un peso o balanza la cantidad de refrigerante que se le esta suministrando al equipo, cada equipo tiene una ficha tecnica que indica la cantidad de refrigerante que lleva, si le suministras mas refrigerante del que debería llevar y aun así no alcanza la presión de trabajo, entonces hay un problema de obstrucción, pero esto lo sabrás solo si llevas el conteo de la cantidad que refrigerante que le has suministrado al equipo por medio de una balanza.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 6 años
También te aconsejo chequear los cables que le llegan al compresor que no estén flojos, o haya algún punto caliente o sulfatado, y otra cosa, debes medir el voltaje de alimentación, no vaya a ser que este muy alto o muy bajo.
Yosse
Yosse
5
hace 6 años
Amigo este es el segundo compresor porque el viernes pasado fue que compre el compresor y le había colocado un capilar con estas medida 0.054 con longitud 1.20m y el consumo se fue a 10amp, decidí investigar por internet y conseguí la tabla y le coloque la medida que me indicaba la tabla que era 0.064 x40" el consumo bajo pero sobre pasando su limite de amperaje, decidí ir ala venta de repuesto para que me lo cambiara y me lo cambiaran lo monte claro me coloque una válvula en alta para ver su presión en alta y la presión en alta estaba en 320psi y la baja en cuarenta y pico psi con gas R22,
Yosse
Yosse
5
hace 6 años
por eso mi pregunta que si no hay una formula para conseguir la medida de un capilar teniendo las presiones de alta y baja.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 6 años
Aun no conozco una formula para el calculo del capilar basado en las presiones, sin embargo, chequea bien en la zona donde va conectado el capilar en el lado del condensador, algunas veces hay condensadores que traen al final de su recorrido, justo antes del tubo capilar, una malla interna que funciona como filtro, la llevan por dentro.
Yosse
Yosse
5
hace 6 años
Buen día mimol92, leyendo su respuesta tiene mucha razón porque el comportamiento es de una obstrucción y como dices, hay condensadores que algunas veces traen al final de su tubería una filtro que no es notable, puede ser que este obstruido. Al llegar al taller revisare ese punto, muchas gracias, al revisar le estoy dando información.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
