hace 14 años
Hola, por medio de catalogos sabiendo el tipo de aire acondicionado, vehículo marca, modelo, se podría averiguar la cantidad de refrigerante que lleva un coche, pero independientemente de esto también podes saber de la siguiente manera, colocas el manifoold en el lado de baja y el de alta, colocas un termómetro en la salida de aire del interior del coche, lo ponés en marcha, y le vas agregando refrigerante al sistema hasta que la temperatura del termómetro baje a/entre 5 y 7 °C, las lecturas de tu manifoold deberían ser para gas r134a entre 30 y 40 psi., durante la carga del refrigerante coloca una manguera de agua que riegue el condensador del aire, espero te sirva, un abrazo Fernando.-
