Aire Acondicionado
Configurar mínimo, máximo y reconexión de protector de AA
Salvagrion
hace 6 años
hace 6 años
Saludos a todos. Tengo un Aire Split 220 y un protector de voltaje exceline, pero el protector de voltaje dura mucho tiempo con la luz en ROJO y tarda en encender el aire, a veces está encendido y cae en rojo y apaga el aire hasta por horas. Yo no se si tendrá algo que ver la configuración del mínimo, máximo y reconexión del protector, por eso quisiera saber cuales es la configuración para estas pequeñas perillas. Gracias de antemano.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches, si, efectivamente podría ser la configuración del protector, o problemas en el mismo protector, también puede ser que el suministro eléctrico en tu vivienda este muy intermitente e irregular, con alzas constantes de voltaje, si eres de Venezuela es lo mas probable, tenia el mismo problema y pasaba horas con todos los protectores en rojo, al medir la 220 me marcaba 265 voltios y la 110 en 133 voltios, al haber fluctuaciones de voltaje como las que tenemos a diario en este país, la 220 se eleva a 280 voltios, tuve que llamar a la empresa para que me graduaran el transformador y asunto resuelto; lo primero que tienes que hacer es medir el voltaje de entrada, si esta muy alto no es problema del protector, es problema del suministro eléctrico, de la empresa que te provee energía eléctrica, lo mas recomendable es graduar en el protector el alto voltaje alrededor de 240 voltios, el bajo voltaje alrededor de 210 voltios, y un tiempo de reconexion de 3 minutos.
Salvagrion
hace 6 años
Efectivamente soy de Venezuela. Y el estado ha venido ocurriendo desde que empezaron los problemas de luz.
Ahora, tu dices que llamaste para que te graduaran el transformador. Debo llamar a corpoelec para solicitar ese servicio?
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 6 años
Como te mencione en el comentario, lo primero que debes hacer es chequear el voltaje de entrada al protector para constatar que es un problema de voltaje, si esta por encima de 260 voltios deberás llamar a corpoelec para que te graduen el transformador, a mi me lo hicieron y me quedo la 220 entre 235 y 240 voltios y se me acabo el dolor de cabeza.
