hace 14 años
Hola, me parese muy rara la descripcion que das de los equipos en mencion, con respecto a la obstruccion en sistema no creo que sea el problema, las pruevas de precion en las valvulas no son de alta y baja las mediciones, ya que teniendo capilar interno el condensador todo fuera de el es baja precion, uno de los problemas que se da en los cambios de compresor en mini split es por la falta de conocimiento del valor real del compressor, ejemplo, los minisplit de 1 tonelada o 12.000 btu no utilizan un compressor de 12,000 btu, si el compresor no es original, lo mas seguro es que no sea de la capacidad real para este sistema, con respecto a los capilares en una unidad y otra, por lo general los capilares solo van en la condensadora, solo que el equipo sea muy viejo o de difernte marca, toma los modelos de ambas unidades para checar si es cierto, y tambien con respecto a la precion, siempre debes de checar primero con el equipo apagado, aqui en mazatlan, sinaloa mexico , a nivel de mar y a una temperatura ambiente de 30ºc a 36ºc la precion del r22, siempre es de 150 psi, precion menor es falta de gas, precion mayor es contaminacion de sistema, no tiene vuelta de hoja
envia los modelos.
saludos espero te sirva
