Saludos les agradezco su ayuda, tengo un problema con un aire acondicionado tipo split piso techo de 60.000 btu marca Clark solo enciende el soplador luego parpadean dos luces rojas las de DEF./ FANy ALARM, se cambio el receptor infrarrojo ya que la humedad daño el anterior ahora no responde con el control original, de ese con trol hay dos la otra unidad responde a los dos controles los sensores de temperatura y deshielo están bien miden 5 ohm a 25 C también se probo con sensores de 10 ohm, de igual forma persiste la falla, les dejo un gift mostrando lo que sucede
falla Clark.gif[100.91kb]
