Aire Acondicionado
convertir aire frio a frio/calor
claudio norberto2016
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia tengo un aire split de 4500 fg frio lo quiero convertir en frio calor , tengo la valvula inversora, placa universal  hasta ahi todo bien ahora la valvula chek como va colocada y cuanto de caño se necesita (alguien tiene plano o foto  de como va ) desde ya muchas gracias esto lo hago para aprender  hace muy poco que estoy en el rubro desde ya muchas gracias por las respuestas
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Si no estás en una zona muy fría podés no colocar la válvula Chek,si querés que rinda más cuando hace menos temperatura sí.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Deberias haber continuado en tu consulta anterior ya que habla del mismo tema, para la próxima tenelo en cuenta  la valvula check es unidireccional,  tiene sentido de circulacion indicado con una flecha  asi que lo unico que debes hacer es instalarla entre el capilar y el robinete de caño fino con la flecha apuntando hacia el robinete y en paralelo  va un tramo de capilar  saludos
hace 6 años
para la proxima lo tendre en cuenta y el rulo quee hace con el caño de cuntos centimetros debe tener
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
El puente de la valvula, unos 20 cm
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Tanto esta valvula como la inversora deben soldarse con sistema refrigerado, ojo con eso
hace 6 años
no te entiendo con sistema refrigerado , querras decir bajo agua sera?
hace 6 años
20 cm todo el rulo? y que diametro de capilar es?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Soldadura refrigerada es exactamente eso, con aporte de agua
Lo otro en realidad no hay una medida definida, lo importante es que restrinja lo suficiente como para lograr las presiones adecuadas en calefacción, podes encontrar estas valvulas con 20 cm o con 1 mt....depende en parte del diseño de cada equipo en particular,
Te paso un video
https://youtu.be/04CXs55qBDs
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Ahi podras entender como funciona la valvula y el capilar complementario,
hace 6 años
elektomaq hoy fui a comprar la valvula, me la venden con un filtro y un capilar mi pregunda es soldar el filtro al capilar la otra punta a la valvula y de ahi al robinete, mi consulta es al largo del capilar que me venden lo corto por la mitad y ahi pongo la valvula y de cuantos centimetros seria el rulo de capilar para el otro conductio de la valvula perdona las preguntas que te hago ya que es la primera vez que hago una conversion asi de un aire , este aire es mio para practicar desde ya te mando un abrazo y muchas gracias por dessarnarme en este hermoso oficio
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
