Aire Acondicionado
consulta tecnica
claudio norberto2016
hace 6 años
hace 6 años
buenas noches, una consulta tecnica, cuando pasas un aire frio a frio/calor, ademas de colocarle la valvula, no tenes problemas con el capilar, ya que paa mi no es lo mismo en metros para uno para el otro, ?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Hola cuando pasas de frio solo a frio calor no solo es agregar una valvula inversora, tambien hay que cambiar la placa y el capilar en cada función es el mismo,  pero hay que agregar entre el capilar y el robinete de liquido una válvula check Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
