Aire Acondicionado
Bajar aire acondicionado
luchito88tecnico
hace 6 años
hace 6 años
Hola  tengo que bajar el  aire acondicionado para rebocar la pared  cual es la forma segura para hacerlo e visto como se hace  pero no me an explicado bien
swordfish00
hace 6 años
disculpe que significa "rebocar", saludos
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
sep...lo que dijo elektomaq
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Hola debes envasar el refrigerante  Para ello sera necesario 1 ) encenderlo en función frio ( debes asegurarte que el equipo permanezca encendido todo el proceso) 2 )  colocar manómetro de baja 3 ) abrir tapas de robinetes 4 )  con llave allen adecuada cerrar  robinete linea de liquido  (caño fino) 5 )  cuando la presion al alcance 0 psi cerrar  robinete línea de succión  ( caño grueso) terminar de cerrarlo cuando el manometro  marque casi -30  psi 6 )  inmediatamente al terminar de cerrar apagar el equipo, para lo cual conviene que lo haga otra persona lo antes posible y si estás lejos  mantener comunicación por teléfono  7) desconectar de la red eléctrica  8 )  desconectar cables de comunicación y cañerias  9 )  desmontar Existiendo buena compresión,  el proceso de envasado dura solo unos pocos segundos  si no tenes otra persona que te asista o no puedes mantenerlo encendido podes desconectar el equipo de la red y llevar un alargue hasta la unidad exterior para alimentar directamente el compresor con un cable especialmente preparado , en ese caso lo enciendes cuando tenes todo preparado para el paso 4 saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
