Aire Acondicionado
Armaflex aislamiento de tubería split
Latouc Hanjoh
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes a todos soy nuevo en esto, quisiera saber cómo medir la tubería de cobre de para un aire acondicionado Split y  colocar un armaflex aisliento correcto a la medida o si le coloco uno que le quede grande abría algún problema o consecuencia  espero su respuesta gracias.......
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
hace 6 años
Hola la cañería la determina el fabricante en el manual del equipo a instalar hablando de un equipo nuevo y el aislante si es más grande no trae consecuencias,solo al bolsillo ya que es más costoso  Saludos
swordfish00
hace 6 años
hace 6 años
es recomendable usar un armaflex, de acuerdo al tamaño de la tubería para reducir el espacio entre el armaflex y el tubo de cobre;  esto es necesario para minimizar las condensaciones de agua al rededor de las tuberías, también es aconsejable no meter los tubos de alta y baja presión que van desde la unidad condensadora hasta la evaporadora juntos, ya que esto le reduce la eficiencia al equipo,  Debe usarse un armaflex para la tubería de alta y otro para la de baja y del tamaño del diámetro del caño, espero haber sido de ayuda, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
