Aire Acondicionado
Modo calor no funciona el aire acondicionado
Ezequiel1234
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo una consulta sobre un aire acondicionado marca STAM...el aire en modo frío funciona lo las bien con la presión en 110 psi el problema es en el modo calor que arrancandolo y midiendo presión llega hasta 450 psi pero luego de unos segundos esa presión baja a 250 y en la unidad de adentro solo tira como ventilación....pensé que podría ser la válvula inversora.lo probé y se escucha el movimiento del pistón....ojala me den una mano con este tema gracias
pablo.lopez66
hace 6 años
buenas tardes revisa los sensores del equipo ya que estas unidades poseen muchos sensores térmicos ( varistores ) lo mas seguro es es que alguno este abierto y no pasa corriente en continuidad para su funcionamiento con la resistencia de calor (dependiendo del modelo del equipo)
Ezequiel1234
hace 6 años
Hola gracias x responder....esos varistores se encuentran en la placa?y se pueden cambiar?
pablo.lopez66
hace 6 años
POSITIVO esos varistores son reemplazables
pablo.lopez66
hace 6 años
hace 6 años
nota algunos modelos poseen bomba de calor y tienen sensores para su activación  espero te ayude la respuesta comenta y valora
Ezequiel1234
hace 6 años
Y si tengo el modelo se puede saber si tiene varistores???
pablo.lopez66
hace 6 años
algunos están en la placa
