Aire Acondicionado
Aire acondicionado enciende solo
Flaco fabian
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas tardes cuales son la posible falla de los sensores. Ya sea de ambiente y pozo ya que tengo un equipo que enciende solo. Esté estando apagado se enciende cuando quiere y siempre en frío pero sólo la unidad exterior y por defecto corta por calentamiento para protección
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Hola solo la unidad exterior forzador y compresor ?
Flaco fabian
hace 6 años
Si solo eso y por si solo sin que nadie le de orden y tampoco tiene el timer puesto
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Hola antes que nada cambiaría el relay del compresor y probaría unos días.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Flaco, no se sí se trata del mismo equipo, que ya habías comentado en una pregunta anterior, que le recomendé el cambio de switch de encendido auxiliar, pero sí es el mismo, ahora está comentando algo diferente al principio, porque anteriormente decía que era la unidad interior, o el equipo completo. Ahora con esta nueva pregunta las cosas cambian, porque el hecho de que encienda la unidad exterior sola, sólo pudiera ser posible porque el relay que alimenta al compresor desde la placa principal, que esté defectuoso. Cambie dicho relay por uno de similares características técnicas. Una falla en los sensores siempre genera un código de error, que supongo por sus comentarios, que éste no sea el caso. Suerte. S@lu2 friovega63.
Flaco fabian
hace 6 años
Hola Friovega, si te comento mejor capaz se enrredo la cosa, el equipo está apagado y por si solo enciende la unidad exterior no sucede siempre ya que a veces pasa unos días si que suceda nada pero casi siempre una vez al día lo hace el enfría y calienta bien si problema. Yo me juego al reley del compresor que se active solo,mi punto es tendría que esperar que se active solo y verificar algo obvio que es que pasa 220V. La que queda es cambiar y esperar que funcione bien. Gracias
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Cambia el relay para que acaben las penas. Repito que cuando están defectuosos, o se quedan pegados, o quedan como en su caso haciendo falso contacto internamente, por lo que sin haber encendido el equipo dándole la orden por el remoto o por el auxiliar, solos arrancan la unidad exterior, sin que arranque la interior. Resulta algo fuera de lo común pero sí se trata del caso anterior Flaco, todo indica que ambos se conjugaron de forma paranormal, pues primero era el micro switch del auxiliar, porque encendía la unidad interior, y luego el relay de alimentación a la unidad exterior, defectuoso.
swordfish00
hace 6 años
hace 6 años
saludos!!, lo que entiendo es que solo enciende la condensadora pero la evaporadora no enciende nunca, si este es el caso revise si le llega tensón al motor de la turbina del evaporador (por donde echa aire frio), si le llega voltaje, entonces  revise si está quemado el motor también revise el condensador de este motor, en caso de que no le llegue tensión revise los relés de la tarjeta que controlan al motor, espero haber sido de ayuda
Flaco fabian
hace 6 años
Si es correcto solo enciende la condensadora pero sin que se lo ordene de ninguna manera. lo realiza solo
swordfish00
hace 6 años
a ver si entendí bien, acaso le pasa que siempre le queda trabajando la condensadora y la única forma de apagarla es desconectando el breacker o switch de protección que alimenta al equipo, y adicional mente no enciende nunca la evaporadora, si es así el daño está en el relè que controla el encendido del compresor en la tarjeta electrónica, y hacer las misma revisión de mi comentario anterior al motor de la turbina de la evaporadora, revise y comente por favor, saludos y buena suerte
Flaco fabian
hace 6 años
hace 6 años
Efectivamente cambie el relé y bueno aparentemente a quedado solucionado el problema ya que e estado un rato y nada a sucedido pero bueno lo seguiré unos días a ver cómo se comporta. Gracias por todos los aportes y a que uno siga aprendiendo
