Claro que no.......si el equipo es a 220 ( dos fases de 110 ..--.neutro no se ocupa--) y tu cliente solo tiene en su alimentacion domiciliaria 110volts..éste debe solicita a CFE el cambio de 110 a 220 .el tramite es facil y rapido.solo debe hablar por telefono y le daran un folio , este lo pega en el medidor y mientras, un electrico que haga el cambio en la base de medidor , poniendo una quinta terminal y haciendo el arreglo para la alimentacion de ese equipo a 220.
por los datos que proporcionaste...supongo el equipo se " alimenta "desde la unidad exterior.....L( LINEA 1),...N ( LINEA 2)....G( TIERRA ),.... S( SEÑAL..que viene del evaporador con linea 1) salvo que este ultimo este libre por alimentarse de la unidad interior en cuyo caso seria ..las dos lineas en L y 2N...y G TIERRA FISICA.
OJO coneccion a tierra es muy diferente a NEUTRO si solo tiene 110 voltios no lo conecte, solo si tiene 220 en dos fases o en una fase y neutro en el otro
