Aire Acondicionado
problemas con un aire acond
mario_eduardo@
hace 14 años
hace 14 años
que tal colegas mire tengo un equipo minisplit de 18000 bts marca misutbichi trabaja el evaporador y cuando manda a trabajar la refrigeracio dura unos segundos y se apaga el aquipo por completo y se queda un foquito de alarma ya desconecte el compresor y sigue asiendo lo mismo y puse a trabajar el compresor directo y trabaja muy bien lo que hice que quite la tarjeta por que pudiera estar dañada paro busque quien me la arreglara y no encuentro a nadien y la busque con el probedor pero me dijo que ya no esta en existencia espero comentarios que cren que me este susediendo si estoy en lo correcto o algo se me esta pasando revisar ........
armando hernandez lopez
hace 14 años
hace 14 años
Ya le checaste la resistencia a tu sensor de temperatura puede ser que no sirva o el sensor de congelamiento y no de la seÑal para que trabaje el compresor
mario_eduardo@
hace 14 años
hace 14 años
asi es colega ya le revise el sensor pero esta bien de hechon se lo desconecte paro me sigue asiendo lo mismo espero mas consejos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola de hecho si quitas el sensor o los sensores estos deben ser reemplazados por la resistencia que corresponda 5khm 10 kohm o la que sea si no colocaste la resistencia y sigue arrojando exactamente la misma falla entonces casi seguro es que la cosa viene por ese lado tambien revisa los conectores posiblemente esten haciendo falso contacto si mediste los sensores supongamos el de temperatura y el de refrigerante y te dieron un valor aproximado de 10 Kohm no siempre quiere decir que esten bien ya que alguno de ellos sospecho del de refrigerante puede venir de 5 kohm al alterarse se puede ir a 10 Kohm y vos al medirlo lo tomas como bueno cuando realmente no lo esta saludos
hace 14 años
hace 14 años
una pregunta cuando entra el compresor y se apaga. la unidad evaporadora sigue trabajando o se apaga y enpieza a parpeadar el led.
sdar10
sdar10
1.386
hace 14 años
hace 14 años
Por lo general cuando un acondicionador de aire muestra alarma por mal funcionamiento el problema está relacionado con los sensores o con algún capacitador, revisalos y probablemente soluciones el problema fácilmente.
mario_eduardo@
hace 14 años
hace 14 años
ok voy arrevisar de nuevo los sensores como me comentan pero tambien les comento que la falla que me hace cuando ba a trabajar la refrigeracion dura unos segundos y despues se apaga condensadora y evaporadora al mismo tiempo y se queda alarmado y ya no opera nada
sdar10
sdar10
1.386
hace 14 años
hace 14 años
Fijate si antes que se apague y suene la alarma el blower está funcionando.
mario_eduardo@
hace 14 años
hace 14 años
no no suena nada y se apagan ambos al mismo tiempo y se pone en alarma
sdar10
sdar10
1.386
hace 14 años
hace 14 años
Tu aire debe tener una función que lo pone a trabajar sólo como abanico (no envía señal de arranque al compresor), prueba a ver que pasa.
mario_eduardo@
hace 14 años
hace 14 años
asi es la funcion de fan cuando lo pongo no pasa nada sigue trabajando solo se proteje cuando lo pongo en cool pero ya ya cale aparte el compresor y funciona muy bien saludos
MAANLIGA
MAANLIGA
211
hace 14 años
hace 14 años
Posiblemente tu problema este en el sensor del poso o sea el que va pegado al codo del condensador, estos sensores envian una seÑal al verificar controles el sistema de la tarjeta, si la temperatura no es suficiente en los tubos para para protejer el sistema, posible devaloracion de resistencia, la otra posibilidad es y es mas seguro la tarjeta este en corto y para esto solo debes cambiarla, con el probedor u otro de la marca te pueden proporcionar el modulo completo mas parecido o sustituto del que tienes, obiamente depende de la marca, y de cuanto estes dispuesto a invertir, otra posibilidad es cambiar el modulo por uno universal, esto depende de que el motor fan de la evaporadora no sea de vcd saludos
MAANLIGA
MAANLIGA
211
hace 14 años
hace 14 años
MAANLIGA
MAANLIGA
211
hace 14 años
hace 14 años
mario_eduardo@
hace 14 años
hace 14 años
ok le voy adar otra revisada y cualquier cosa estamos en contacto
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola ya habiamos hablado del sensor de refrigerante o sensor de poso como lo llamo el colega aqui en este punto no solo debes medir el sensor y verificar el buen estado del circuito tanto periferico como en placa digo esto porque el sensor no termina en el conector sigue a travez de pistas en la placa hasta el circuito integrado encargado de analizar la señal y enviar una orden la falla a nivel sensor puede suceder en cualquier punto el propio sensor cables conectores puntos de soldadura pistas circuito integrado pistas fisuradas debe buscarse con una gran lupa iluminada ya que muchas veces a simple vista no se ven lo mismo para las soldaduras aunque estas conviene repasarlas una por una (todas) y otro factor del que todavia no se hablo es sobe carga de refrigerante el sensor puede estar perfecto y al faltar refrigerante envia señal de error otra cosa mario seria bueno que empieces a valorar las respuestas que te damos saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
