Aire Acondicionado
CONTROL DE TEMPERATURA IRREGULAR A/A MARCA GIA MODELO GAAV1227CR
wilcar4756
hace 6 años
hace 6 años
Buenas amigos. tengo un A/A  descrito en el titulo que quisiera una orientación de la posible falla que presenta. el aire no funciona de manera manual pulsando los controles, y utilizando el control remoto, enciende en temperatura  62 y de manera automática va escalando hasta 86, sin poder controlar esto  con el  control remoto   ni manualmente esa subida de temperatura. al apagarlo  y encenderlo de nuevo  se reinicia con la misma falla.  le agradezco la ayuda que me pueden prestar. gracias.
Roy Velasquez
hace 6 años
hace 6 años
Buenas Sr Wilcar4756, dices que el aire acond es Marca GIA y pregunto no sera Marca GIATSU ?? y ese se el modelo de la unidad exterior o de la interior, podrás copiar el modelo del control re moto ok has hecho esta prueba... al control remoto le quitas las 2 baterías  y luego aprietas al mismo tiempo las 2 teclas de subir y bajar la temperatura y lo haces 5 veces y luego las sueltas y aprietas las demás teclas y recuerda desconectar el aire de la energía eléctrica y ahora le pones las 2 baterías y procedes a re programarlo nuevamente. con la energía eléctrica aun desconectada procede a Resetear manualmente el aire acond y levarta la tapa donde estas los 2 filtros plásticos y por ahí o al lado derecho o en el display esta un botoncito color negro t lo pulsas  5 veces y luego conecta todo normalmente y procede a prender el aire acond y debe de funcionar bien. cualquier duda comenta por aquí y copia el Modelo del aire y el modelo del control remoto.
wilcar4756
hace 6 años
hace 6 años
Buenas Roy. gracias, por tu atención. 1) respecto al control remoto hice lo que me indicaste. pulse los botones simultáneos del control de temperatura, enchufe el aire y lo encendí con el control remoto y continua con la falla, sube la temperatura y al pulsar el botón del control para bajarla vuelve a subir en el panel del aire de manera irregular hasta 86. 2) en cuanto al botón negro no lo localizo, saque la tapa plástica, donde esta el filtro antipolvo y no veo ningún botón. 3) después de encender el equipo con el control remoto no se puede manejar con los botones de mando del aire. no funciona , ni tampoco para encenderlo. 4)  control remoto modelo tipo  R09B/BGCE.  modelo del equipo aparece GAAV-1227CR01 en la parte lateral  con otras descripciones. ejem voltios amperaje ect. envio fotos para tengas mejor análisis
Roy Velasquez
hace 6 años
Buenas Sr Wilcar4756, veo en una imagen que yo tengo de un control remoto pero de un aire Midea y no se si es igual el control remoto,pero si es el mismo modelo..... el tiene alli 2 orificios pequeños uno dice RESET y el otro LOCK.
oh usando algo delgadito como un alfiler Ud tiene que introducirlo en el orificio RESET y lo pulsas 5 veces lo hace primero con las pilas puestas y luego lo hace con las pilas quitadas y luego reprograma el control remoto,ese aire que tipo es' yo NO lo localizo es marca GIA o es GIATSU es para ayudarlo mejor.
wilcar4756
hace 6 años
es marca GIA me puedes dar un correo para enviar la fotos. y disculpa
Roy Velasquez
hace 6 años
Amigo yo creo que las normas del foro prohíben dar Correo pero puedes subir las fotos aqui roy.velasquez@hotmai.com
aja pero hace lo que te dije en el Control Remoto lo de pulsar el Reset y tambien pueda que esten bloqueadas las funciones y debes tambien de pulsar LOCK todo esto en el control remoto y yo tengo aqui esas instrucciones de ese control remoto y me falta Marca exacta del aire.
wilcar4756
hace 6 años
ok gracias por la amabilidad. le envio las fotos.
hice lo del reset y sigue igual, por ejemplo si coloco en el control en el digital temperatura ejem 70 y enciendo el equipo desde esta temperatura sube a 86 escalando la numeración
hector69mx
hace 3 años
hace 3 años
A mí me acaba de suceder igual, el control marcaba la temperatura pero el aire no le funciona van los comandos. Si dejas presionado los botones de subir y bajar volumen unos segundos cambia la temperatura entre farenheit y celsius. En los botones del aire dejas presionado subir y bajar volumen ambos. Y esperas que te de 5 pitidos. Luego apagas el aire y haces lo mismo con el aire apagado y listo ya funcionan los botones del aire. Recuerda que es en los botones del aire no del control
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
