Aire Acondicionado
FALLA AIRE SPLIT 24000 BTU
caimito2
caimito2
132
hace 6 años
hace 6 años
TENGO UN AIRE SPLIT MARCA HAIER DE 24000 BTU EL CASO ES QUE ESTABA FUNCIONANDO A LA PERFECCION Y DE REPENTE CUANDO ALCANZO SU TEMPERATURA POR TERMOSTATO DESCARGO NORMAL O SEA DESACTIVO EL COMPRESOR COMO SIEMPRE LO HACIA MAS QUE TODO DE NOCHE , EN ESTA VEZ CUANDO TRATO DE ARRANCAR DE NUEVO YA NO QUISO SOLO HACE ARRANCAR PERO NO LO LOGRA COMO SI ESTUVIERA PEGADO, YA REVISE CAPACITOR Y ESTA BIEN ALGUNA ORIENTACION GRACIAS
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola . Como chequeaste el capacitor, lo mediste la capacitancia ó solo lo observaste?. Si le está llegando la tensión que necesita , lo cual debes comprobar , y el capacitor está bien trndras que arrancarlo de forma directa desconectándolo del sistema, si es posible con un start kit.
