Aire Acondicionado
el aire acondicionado no enfria
salinasracing
hace 14 años
hace 14 años
tengo problemas con una ranger 1994 ya le revise fugas ,carge el gas ,revice el compresor no se atora no hace ruido pero no enfria nada que creen que pueda ser necesito ayuda gracias
mario_eduardo@
hace 14 años
hace 14 años
revisa tu compresor posiblemente no esta comprimiendo
bayondulo
hace 14 años
hace 14 años
en muchas ocasiones los compresores se danan y aunque se ve todo normal no esta funcionando ya el compresor. pon tus manometros de alta presion y baja y te vas a dar cuenta si funciona el compresor. con el cmpresor en of, las presiones de los dos lados estaran iguales, al encenderlo, el lado de baja disminuye y el lado de alta aumenta. debes de tener una poresion alta por lo menos de 125 lbs. espero te sirva . saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
