hola ng tengo una gran duda una vez te pregunte y me la dejaste clarita , la tengo abierta sobre un relay pero no recibo respuesta de expertos como tu , el asunto es que el cliente compro relay amp de 1/3 y el de la tienda le dijo que q no sele quitababa el puente con cap , llego el tecnico he hizo lo mismo le coloco el capacitor con el puente vi la luz que se bajo y se disparo por termico . lo raro es que ese tecnico tiene experiencia en aire integrales y aire acondicionados , me presto el tester a mi porque el no lo tenia en el momento y lo midio y le dio motor a tierra q pudo haber pasado
Los relé amperímétricos tienen solo una punta de cable que se ve y otra punta que va a la otra pata que no es visible, así que amigo no se a que te refieres pues si desconectas el visible no funcionarí
Lo que puede estropear al compresor es que pongan uno de menor capacidad que se quede pegado todo el tiempo si el protector térmico no acciona y desconecta. Quizás ya estaba a masa cuando fue a encenderlo hizo el bajon de luz. Y como no se que hizo el técnico no puedo dar una conclusión
