hace 6 años
Buenas tardes, alguien me puede ayudar con un problema, tengo un minisplit inverter 12000 BTU solo frío que al colocarlo al minimo (18°) no enfría lo suficiente me tira alrededor de 18° a la salida del evaporador por esa razón nunca llegaría a los 18° ambiente, pero al ajustarlo en 23-25 la salida es de 11° aprox al principio luego sube la temperatura para equilibrarse.
alguien me da una idea que puede ser el problema la presión está por los 125 psi cuando está la salida a 11°
