Aire Acondicionado
aire split en modo calor funciona pero luego de unos minutos se tilda
whitesnake2015
hace 6 años
hace 6 años
hola muchachos les cuento me llaman por un aire q supuestamente le falta gas estamos en invierno...conecto el manifol sin prender ni nada el aire y me marca 130psi lo prendo en modo frio con un secador de pelo arranca el compresor y marca 110psi viendo esto no lo cargue...y procedi a pasarlo en modo calor , prende normal comienza a emitir calor en el interior... frio en el exterior. pero despues de unos minutos se tilda levanta las paletas y se queda asi prendido pero con las paletas cerradas y marcando en la pantalla los grados osea 26 ... en la unidad exterior sigue trabajando normalmente con sus 4 amp de consumo... pero adentro nada... lo q note es q tiene un cable finito q sale del split y va hasta la unidad exterior pero no esta conectado podria ser ese el problema???
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
hace 6 años
Ese cable finito deberia ser el sensor de hielo de la UE. Controlalo. Saludos
