Aire Acondicionado
INVERTER 1 TONELADA MARCA FRIKKO EN DISPLEY MUESTRA FALLA E9
Jose  Emilio
hace 6 años
hace 6 años
Hola    Tengo   un  minisplit   FRIKKO   de  12,000   btu  inverter   frio/calor   al   encederlo  dura      2  minutos   y   se  apaga    compresor  y   ventilador   del   condensador    a  los  5  min.    vuelve  a   encender   y   enfria    pero  a   los  2  minutos  se  apaga  nuevamente    ventilador   y    compresor   y  en  el   display   marca    error   E9 .  MUCHAS   GRACIAS   POR   SU   AYUDA .   MODELO FKEILJ122H
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
hace 6 años
No conozco el codigo de errores de esa marca, pero en principio te diria de controlar los sensores termicos. Saludos
Jose  Emilio
hace 6 años
muchas gracias alberto voy a cambiar los sensores de pozo y de ambiente y te comento como me fue
Roy Velasquez
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia Sr Jose Emilio. te pregunto,cuando empieza a trabajar el motor ventilador de la unidad condensadora ves el aspa girando con fuerza? o sacando bastante aire? deberias de revisar el capacitor del motor condensador, para eso debes de tener un Capacimetro o desconectarlo de la tarjeta y llevarlo a una venta de repuestos o un Tecnico en Electronica para que lo chequee,NOTA: para hacer ese trabajo debes de desconectar la energía eléctrica y NO toques la tarjeta por la parte de atras donde estan las soldaduras y ten mucho cuidado de no tocar la parte trasera donde están soldados los 3 capacitores tipo baterías,ya que acumulan alto voltaje. otra pregunta...le has realizado el servicio de mantenimiento al aire acond ? lavado de serpentines con agua a presión. fijate si el serpentin de la unidad condensadora esta sucio o tapado y de ser así procede a lavarlo,por lógico tapas o proteger muy bien el motor y las tarjetas. otra... verifica el Voltaje,midelo con un tester y ve si esta en los rangos recomendados para el aire acond. Recapitulando de que debes de hacer y chequear....(1) revisar el serpentín condensador,que este limpio. lavarlo con agua a presión. (2) motor condensador lento... revisar y medir el capacitor del motor condensador,generalmente es de 2,5 microfaradios. (3) medir el voltaje en el enchufe o breaker y ver si es el indicado. bajo o alto voltaje. Amigo José Emilio,cualquier duda comenta por aquí.
Jose  Emilio
hace 6 años
ROY ESTIMO BASTANTE TU RESPUESTA MUY COMPLETA POR CIERTO Y EFECTIVAMENTE SI HE NOTADO QUE EL VENTILADOR DEL CONDENSADOR NO CORRE A COMO LO HACIA ANTES, Y TE AGRADESCO BASTANTE LO QUE ME COMENTAS DE LOS CAPACITORES TIPO BATERIA POR LA ENERGIA QUE ACUMULAN Y EL RIESGO DE ALGUNA DESCARGA . CREO YO QUE EL PROBLEMA SI ES EN EL CAPACITOR DEL MOTOR VENTILADOR . EL MANTENIMIENTO SI SE LE A REALIZADO . MUCHAS GRACIAS POR TU RESPUESTA .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
