Aire Acondicionado
Error F2 en aire acondicionado
Luchito2015
hace 6 años
hace 6 años
Hola, los molesto porque tengo un aire acondicionado De 6000 marca RCA, que arroja error F2 en el display, probé reemplazando los sensores de ambiente y de caño y el problema persiste, me tiene desorientado este tema, me podrán dar una mano con esto por favor???
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
hace 6 años
Hola, el problema es que el error sigue diciendo que el sensor del caño y ambiente de la consola presenta conflicto, revisa bien los sensores y cambia el que este dañado, hay que sustituirlos por unos del mismo valor saludos.
Luchito2015
hace 6 años
Hola amigo, acá te venden el par, los cambié a los dos por unos del mismo valor 10k, resetie el equipo pero sigue arrojando el mismo error, me tiene desconcertado, no sé si se les ocurre algún otro fallo que pueda ser, porque si no es la placa
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
