Aire Acondicionado
AIRE ACONDICIONADO SPLIT SURREY
Aire acondicionado Surrey Split
ccaarlos
hace 6 años
hace 6 años
HOLA GENTE QUERÍA SABER DE CUANTAS FRIGORÍAS ES ESTE COMPRESOR Y CUANTO PSI DE REFRIGERANTE R22 LE TENGO QUE CARGAR  MUCHAS GRACIAS  ADJUNTO FOTO IMG_20190702_083216326 (1).JPG[5.69mb]
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Hola es muy viejo y aunque seguramente lo conozca, no lo recuerdo  el 024 presente en el modelo puede ser indicativo de un aire de 6000 frig/hr los valores nominales de corriente coinciden mas o menos con esto y la cantidad de refrigerante, algo escasa para un equipo de esa capacidad (salvo que sea compacto), pero puede ser  la cantidad de refrigerante lo dice ahi, 1,3 kg asi esa es la cantidad a cargar aunque cambiando compresor puede modificar algo esta cantidad.  La presion depende mucho de la temperatura presente, puede ser menos de 50 psi si hace mucho frio o 70 si hace mucho calor  comenta  PD: Te recomiendo mirar directamente el motocompresor a ver si da algun dato mas saludos
