Buenas Sr Robincancun,
en la unidad condensadora en los conectores o tornillos de conexion del termostato esta identificado asi:
THERMOSTAT....
terminal R. es punto hot del transformador de 24 volts ca.
terminal W2. es la 2da etapa de calor
terminal W1. es la 1ra etapa de calos
terminal Y. a la bobina contactor Compresor.
terminal G.. a la bobina relé motor Evaporador.
terminal C.. común del transformador de 24 volts ca.
Estos son los terminales de conexión del Termostato ST75
RC. terminal R del transformador
RH. si usas la etapa de calor haces un puente entre RC y RH. y si no usas calor no lo hagas.
C.. terminal Común transformador 24 v.
W/E. etapa de calor y si tiene tu equipo la conectas y si no, no la conectes.
W2. etapa de calor si es que la usas la conectas ok.
Y.. para el Compresor
tu tienes una condensadora solo frio,entonces no conectes los terminales W/E ni W2 y no hagas el puente RC con RH.
Y2.. es cuando se usan 2 etapas de frío o sea se usan 2 compresores. y haces un puente entre Y y Y2.
G.. motor Evaporador.
aqui te dejo un winrar con catálogos y la pagina web de cableado y programación
sensi-touch-wi-fi-smart-thermostat-install-guide-en-us-5014658.rar[3.06mb].
Amigo Robincancun,cualquier duda comentas por aquí.
