Aire Acondicionado
Calefacción central no arranca la ventilacion
java400
hace 6 años
hace 6 años
Buenas gente, tengo una calefacción central en la que nó me arranca la ventilación, arranca el ignitor, arranca la turbina, pero no arranca la ventilación, lo probé directo y ahí sí anda, para descartar que sea el motor de la ventilación, lo único que se me ocurre es que sea un problema en la placa
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
hace 6 años
¿A que te referis con "ventilacion"? ¿Al que esta en la camara de combustion para eliminar los gases?
java400
hace 6 años
Hola Alberto, si sí, a ese me refiero
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
Fijate si esta funcionando el presoestato que lleva. Saludos
SplitBoy
SplitBoy
797
hace 6 años
Hola, fijate que el ventilador ese, en la parte de abajo tiene un swich plástico que se acciona,esta a simple vista... probalo manualmente, quizá es eso, ya me paso una vez, y el motor en directo funcionaba...era esa llavecita. Igualmmente, antes de llegar al swich, habia hecho controlar las placa por el ing. electrónico, y las descarte. comprueba eso y sino me iría a controlar las placas...suerte... saludos!
java400
hace 6 años
bueno, lleve a controlar la placa y despues de un mes me la repararon, tenia un componente quemado, que no me acuerdo ahora el nombre, pero cuando la volvi a colocar me arranca la ventilacion de la camara de combuistion pero no prende el ignitor, le cambie uno de los sensores y me prende el ignitor pero no la ventilacion, no se si fue muy clara mi explicacion, muchas gracias gente
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
