Aire Acondicionado
Presiones de trabajo R410
el_mito
el_mito
243
hace 6 años
hace 6 años
Hola colegas, consulta.. Estoy viendo un equipo central roof top.. Con R410, y en calefacción la presión de alta se mantiene en 350psi, con temp. de retorno de 24° y temp. ext de 18°, y poco salto termico, consideran que le esta faltando un poco de gas? Desde ya Gracias..
el_mito
el_mito
243
hace 6 años
Gracias por la respuesta.
El consumo eléctrico esta dentro de lo normal. solo me parece que la presión es un poco baja.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Hola la presion mencionada es baja  pero la falta de gas no es el único motivo  probable menciona que otros controles realizaste
el_mito
el_mito
243
hace 6 años
