Aire Acondicionado
No enciende split Philco
Alejandro Carrera
hace 6 años
hace 6 años
Al encender el equipo me tira el E8 si alguien tiene idea cual es la falla. Le agradezco info. Saludos
Bonham12
hace 6 años
hace 6 años
Hola, creo haber tenido el mismo error en un Philco y el problema era la tensión que le llegaba al equipo, fijate cuanto llega al toma dependiendo de donde seas 110v o 220v. Saludos
Bonham12
hace 6 años
Si la tensión llega a estar bien revisa los sensores de la unidad interior, el valor estándar de resistencia para los dos sensores, el de ambiente y de cañería es de 5k a 10k a 25 °C, tené en cuenta que deben dar un valor muy similar entre si.
Alejandro Carrera
hace 6 años
Todavía no lo vi al equipo, pero me consultaron la falla, para ir viendo de antemano posible solución antes de ir a verlo, Gracias Bonham12
Si alguien más tiene otro dato se agradeceria
Alejandro Carrera
hace 4 años
Gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
