Hola Jesus, todo parece indicar que nada que ver con el compresor, y que sólo se trata de una falla en el motor del ventilador de la unidad interior, que bien pudiera deberse a un daño en el capacitor del propio motor, a una falla en el sensor de efecto Hall, que regula las velocidades del ventilador, o a deficiencias en los ruleman o rodamientos # 608 que lleva el motor como puntos de apoyo para su eje de rotación. Cheque el capacitor con un capacimetro, para saber sí aún conserva sus valores. Con el multímetro en la escala de diodos o de 200 ohm, compruebe haciendo girar el motor, si salen las pulsaciones del sensor de efecto Hall ubicado dentro del motor del propio ventilador. Verifique sí al hacer girar el motor, siente ruidos o roses interiores dentro del mismo, de ser así dele unos pequeños golpes al eje del motor por el lado contrario a la salida del sensor, para que se desplace el eje del propio motor y puedan salir los rodamientos desde su interior, para reemplazarlos por otros # 608 de iguales características. Voy a subirle una imagen con los códigos de errores para ese modelo. Suerte. S@lu2 friovega63.
