Aire Acondicionado
Conexión de Aire acondicionado de ventana
Roberto De La Rosa Az
hace 6 años
hace 6 años
Tengo una aire acondicionado de ventana LG, es 220 y mi conexión también, trate de conectarlo directo a una conexión normal adaptandole una colección "de chino", y el aire prendió, pero no funcionó ni el compresor ni el ventilador, mi duda es si tengo que sacar una línea directa sola para el aire y como lo puedo hacer, soy novato en esto, pensé que iba a funcionar porque tengo otro que funciona así en otra casa.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Roberto, puede que no esté llegando el voltaje correcto, hasta ése toma corriente, o ha conectado mal los cables de corriente a ése toma nuevo, confundiendo las entradas de la espiga, y si el equipo lleva tarjeta electrónica, puede que el fusible de la entrada se haya abierto, por algún falso contacto o corte, igualmente por confusión con las entradas y terminales de la toma. Ósea que quizás puso corriente por la conexión de tierra física y no por donde debía obviamente por error.  De preferencia le recomendaría, utilizar una instalación nueva por fuera de la vivienda, desde el tablero de entrada principal de fases, hasta él toma corriente o un breaker que empleé como desconectivo, por el sólo hecho de tener y querer conectar un equipo, que maneja un alto consumo de energía. Hacer la conexión por dentro de la propia instalación de la casa, correría el riesgo de colapsar, sí se produce un falso contacto futuro, pudiendo arruinar todo el resto de la conexión interior de su vivienda, por lo que mejor, utilice cables adecuados como por ejemplo, el royal cord, de 3 vías, para conectar neutro, fase y tierra física, que sea de calibre 12 0 10 las vías interiores, para garantizar a la vez, un buen voltaje y que soporte cualquier amperaje de consumo. Suerte. S@lu2 friovega63.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
