Aire Acondicionado
compresor 24.000 btu 110 psi en alta
chacal66
hace 6 años
hace 6 años
le hice mantenimiento a mi aire acondicionado de 24.000BTU recoji el gas en la condensadora y desmonte la consola le hice mantenimiento y la monte chequie fufa y no abia hice vacio con mi maquina de vacio de 3/4 6 cfm por 15 min, abri las valvulas primero la de alta despues la de baja y encendi el equipo al estabilizar me di cuenta que la de alta estaba en 100 psi y la de baja en 65psi. mi error es que no me fije en cuanto estaba la de alta antes de recoger el gas. el equipo esta en un cuarto de 4x4 relativamente pequeño par los btu. pero lo pongo en 23° y no descansa el compresor, en 24 si descansa, mi pregunta es que ya el compresor no comprime?. que podra ser gracias de ante mano
chacal66
hace 6 años
las presiones no deberian de ser de 65 PSI en baja y de 250 PSI en alta con un amperaje de 12AMP
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
hace 6 años
Hola las presiones son normales ,cual es la falla ?
chacal66
hace 6 años
el equipo esta enfriando pero no con la contundencia porque no llega a 23° lo pongo en 23° y no descansa y antes lo enfriaba en un momentico y descansaba
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Hay que medir salto térmico y amperaje.
La presiones están bien la baja es baja ,pero se confunde con la alta la misma se mide antes de la expansión y usted mide después entre 90/105 psi está bien.
chacal66
hace 6 años
el equipo trae las 2 llaves con el conector del manometro osea que las medidas son a la salida y la entrada del la condensadora
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Así una es la descarga y la otra la succión.
Si quiere medir la alta lo pasa a calefacción o debe tomar presión antes del capilar.
chacal66
hace 6 años
buen dia triatlon99 a ver si entiendo en la condensadora va el compresor y ciertamente tiene un capilar que me dijeron es una pre expancion, luego vienen las llaves donde van pegados las tuberias que van a la evaporadora cual seria la presion ahi se que la de baja esta entre 60 y 65 PSI y la de alta? lo pregunto porque siento que el equipo no me esta rindiendo
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Antes del capilar es la alta después ya no ,en el caño fino la presión es de 100 psi y la baja caño grueso 65 psi con una temperatura exterior de 30 grados aproximadamente.
chacal66
hace 6 años
a ok hermano gracias por aclararme eso, y cual es la funcion de ese capilar ahi, porque el otro en la evaporadora se que es para expandir de liquido a gaseosa pero ya no viene gaseosa desde el primer capilar?
chacal66
hace 6 años
y como se mide correctamente el salto termico?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
En la unidad interior con dos termómetros uno a la salida del aire y el otro en la entrada la diferencia entre ambas mediciones tiene que ser entre 12 y 15 grados.
mtorrespetit
hace 6 años
amigo te confundes por que se dice que la tuberia de alta es toda aquella que esta antes del capilar y esas que mides estan despues del capilar en relacion esas tuberias son de baja claro la que te da mas lectura es porque esta a la salida del mismo capilar por eso te da un poco mas esas mediciones estan bien revisa el forsador de la turbina y que tipo de gas usa el equipo
ç
chacal66
hace 6 años
yo pensaba que en la salida de la condensadora la tuberia delgada era la de alta, pero dentro de la condensadora hay un capilar, el refrigerante es r22, el forzador de la turbina sopla bien porque me paro al frente a 4 metro y llega suficiente aire, lo que me falta es chequear el salto termico pero no tengo termometro, que tipo de termometro me recomiendas porque tengo que comprar uno.
