Aire Acondicionado
unidad de ventana samsung no enfria
monchobocho
hace 14 años
hace 14 años
buen dia tengo una unidad de ventan samsung de 12000btu 110v a control remoto la falla que tuene es que al encender el equio funciona normal empieza a enfriar y tido ok hasta qye hace su corte el compresor ya que despues no vuelve a arrancar el ventilador queda funcionando bien cambia velocidades y todo pero no enfria depues de una media hora vuelve a encender el compresor y enfria norma y despues se repite ese proceso por lo cual el cuarto nunca se enfria esto sucedio depues de que el equipo no se uso en invierno ya que es solo frio comento que lo destape y probe el sensor que va en el evaporador ( al frente por el filtro) si le pongo frio el sensor este eleva su ressitencia en kilo ohms y si le pongo calor este se disminuye hasta unos cuantos ohms, lo que me indica que el sensor esta ok ... yo no soy tecnico en refrigeracion soy tecnico en electronica pero este equipo es de mi casa y si es algo que pueda yo repara quisiera hacerlo. me habian comentado que talvez el capacitor de arranque esta dañado y este trae una de 50 microfaradioa a +-5% a 370vca les agradeceria comentarios al respecto con esta falla saludos
MAANLIGA
MAANLIGA
211
hace 14 años
hace 14 años
Hola posiblemente tengas una de tres problemas 1.- pcb daÑada 2.- sensor daÑado 3.- ubicacion del equipo te envio imagen para que la verifiques saludos
monchobocho
hace 14 años
hace 14 años
ubicacion no es ya que el equipo ya tien don años empotrado donde mismo en cuando al sensor saves una forma correcta de probarlo o solo cambiandolo? agradeceria algun comentario saludos
monchobocho
hace 14 años
hace 14 años
mariomcmays
hace 14 años
hace 14 años
para mi a esta equipo le falta gas , deberias comprobar presiones
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
