Aire Acondicionado
que manifold elejir al momento de comprar
gabrielgo
hace 6 años
hace 6 años
hola colegas por suerte hace un par de años que comencé a realizar reparación de aires acondicionas , heladeras y aires de auto. tengo manifold genéricos que hasta el momento cumplen su función  tengo 1 exclusivamente para autos  y 2 para heladeras y spliy  uno r22 y otro r410a  tengo la oportunidad de elejir un nuevo manifold y me serviría de mucho su asesoramiento elijo un multigas o alguno en particular , de mas esta decir su orientación sera valorada,
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
hace 6 años
Sinceramente, con la baqueta que se le da a los manifould yo no gastaria en uno caro; ya tenes para los dos gases que es lo correcto. Yo invertiria el dinero en otra herramienta que me sirva. Saludos
gabrielgo
hace 6 años
gracias por el asesoramiento, que otra herramienta te parece mas importante?
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
No se que herramientas tenes.
gabrielgo
hace 6 años
tengo roto de 9 jules
bomba de vacio dosivac 130 l/h con vacuometro
ambos manifold genericos
tubo de nitro de aluminio y de hierro con regulador
atornillador dewal de 20 vols y tambien cableada
prestañadora elicoidal para caños mm y pulgadas
despues herramientas generales! supongo que lo normal
antes reparaba televisores asi que tengo tester profecional
pinza amperometrica
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
Compraria elementos para soldar, ya a medida que trabajes vas a ir viendo las cosas
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
... que vas necesitando. Saludos
gabrielgo
hace 6 años
tengo el map y una miniautogena de tubo de 3/4 y garrafa de 3 kilos.
por eso queria comprar un manifold un poco superior
gabrielgo
hace 6 años
por esto ultimo queria un manifold mejor a los que tengo
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
Si queres podes comprarlo pero veras que gastastes plata inutilmente, ya tenes manifould; pero es tu dinero. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Opino lo mismo que Alberto incluso lo manifesté hace un par de dias en otro post
Otras herramientas muy necesarias:
Recuperadora de gases
Balanza
Malacate para levar los equipos
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Necesitas un equipo detector de fugas, vale la pena, los hay que uno solo detecta casi todo tipo de gas.
gabrielgo
hace 6 años
muchisima gracias
Roy Velasquez
hace 6 años
hace 6 años
Buenas Sr gabrielgo, ok con respecto a los Manifold ya veo que tienes para diferentes tipos de refrigerantes R22 R 134 R 410a Pero trata de conseguir un manifold para gases de Propano, R600, R290 ya que en mi Pais se esta introduciendo estos  refrigerantes y asi podras calcular las temperaturas del gas. el R600 lo usan las heladeras o neveras pequeñas y el R290 los mini splits pero una herramienta muy importante que deberias de tener es un Capacitometro  que es para chequear y medir los capacitores. un Amperimetro de pinza para el Amperaje. un Multi Tester. Termometros digitales. pistola laser medir temperaturas si vas a trabajar con aires inverter deberias de tener un Frecuencimetro. juegos de Flerin en pulgadas y en milimetros. soldadora portatil de gas MAPP. una bombona de Nitrogeno con su regulador. yo tambien uso Anenometro. te digo esto por que yo uso todas herramientas de medicion y presicion pero tambiendeberias de tener un juego extra de Manifold para R 22 ya que los usaras mucho ok Amigo cualquier duda consulta por aqui.
gabrielgo
hace 6 años
muchísima gracias , los gases que te referís por el momento no e visto en mi ciudad, si conocía el 600 que es flama-ble , pero por lo pronto no tenia conocimiento que allá acá,en cuanto a las otras herramientas salvo el anemómetro no tengo pero las demás todas..muchas gracias por el aporte!!! aveces cuando vas al domicilio y no tenes informacion del equipo, llevo ambos manimetros , estaba pensando en usar uno multigas ! que te parecen estos manifoldres
gabrielgo
hace 6 años
el manifold r600 se consigle pero el r290 no!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
