Aire Acondicionado
Falla Unidad Exterior Frio/Calor Split BGH BSE45CHX
Sebacartucho
hace 6 años
hace 6 años
Hola todos! Les escribo para solicitar ayuda sobre un Split BGH Silent Air de 4500 Frigorías Frio/Calor. De repente la unidad exterior comenzó apagarse sola tanto en modo frió como calor. Al encender el equipo desde el control remoto, la unidad interior se mantiene encendida y al pasar unos 5 segundos la unidad exterior se apaga tanto el compresor y el ventilador. De dejarlo encendido a los minutos intenta realizar otro ciclo y se vuelve apagar a los 5 segundos. (Nota adicional: se escucha el zumbido como si funcionara normal normal) Procedí a medir el bobinado del compresor y entre sus tres bornes hay conductividad en ohms y hacia el chasis, nada. Luego medí capacitores, uno de 35mF y el otro de 3 mF, ambos en perfecto valor. La tensión que llega es de 218v y el amperaje en el cable (marron en mi caso) que llega al terminal 1 de la bornera de conexiones va subiendo hasta los 20 AMP en 5 segundos y ahí es cuando se apaga. La presión en reposo del R22 es de 210 psi aprox ya que la aguja se posiciona en el rango de retardo del manifold a 16°C de temperatura cuando hice la medición. Agradeceré cualquier ayuda o sugerencia para lograr encontrar que esta produciendo esta falla. Saludos, Sebastian.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Hola le agregaron refrigerante ? demasiada presión en reposo.
Comente
Sebacartucho
hace 6 años
Correcto, hace un año aproximadamente llame un técnico y agrego R22 por fuga en una unión. Luego me he comprado las herramientas debido a que no me he dado con buenos técnicos. Soy de la rama electrónica y algo de maña me doy.
Agrego que hace 6 meses he mudado de lugar unidad exterior por una refacción que hice. Pero he tomado las precauciones de recoger el gas, hermetizar las cañerías hasta efectuar la nueva instalación, realizar un vacío con una bomba y la prueba fuga antes de liberar el gas hacia el circuito El problema empezó hace 2 días
Consulta, que presión en reposo debería ser aprox?
Sebacartucho
hace 6 años
Cuando el equipo estaba funcionando y a 30°C de temperatura exterior, la presión de trabajo estaba en los 60 psi.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Posible obstruccion del sistema
Sebacartucho
hace 6 años
Hola, hay algún método para comprobar por donde podría estar la obstrucción? gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
¿Estas seguro que es r22?
