Aire Acondicionado
duda con regulador de oxigeno..
pedro josedigital
hace 6 años
hace 6 años
tengo un regulador de oxigeno que me daño..y tambien tengo otro regulador de acetileno que esta bueno..necesito colocarlo en la bombona de oxigeno..lo unico que tengo que cambiar es el conector y el manomentro de entrada...mi pregunta es si el oxigeno dañada los componentes dentro del regulador de acetileno?
luiscataño
luiscataño
1.045
hace 6 años
Solo pregunto las presiones son similares?
Revisa las presiones de ambos manometros en el cilindro son iguales pero en el corte son totalmente diferentes
pedro josedigital
hace 6 años
la presion del regulador de acetileno es de 350psi....no me va a servir para colocarla en la bombona de oxigeno..pero si le púedo cambiar el vástago del acetileno al del oxigeno?...son las misma marca..el problema del regulador de oxigeno es que no deja de salir oxigeno..asi la tenga cerrada en la salida
