Aire Acondicionado
Mini split 24000 btu premier se apaga, luz auto parpadea
alejandromagno09
hace 6 años
hace 6 años
Saludos, soy técnico en refrigeración tengo un problema con una tarjeta de un mini split, la cual enciende y al poco tiempo se apaga quedando la luz verde de auto parpadeando, este equipo tiene dos tarjetas una en la consola y otra en la unidad externa la misma se comunican por un cable marcado (S) la comunicación esta correcta, la tarjeta de la unidad externa al parecer funciona bien tiene un led rojo siempre esta encendido, primero falla tarjeta interna luego comienza a parpadear la externa, revise los sensores están dentro del rango 10 Ω, el soplador interno es de 3 velocidades controladas por reles, les agradezco su ayuda para solucionar esta falla les dejo un vídeo y de antemano muchas gracias falla_x264.mp4[1.32mb]
caracucho
caracucho
419
hace 6 años
No creo que ese sea el rango de los sensores ( 10 ohms ). Verifica eso nuevamente , tammbien puedes verifcar si tiene sensor hall. El led rojo externo , es normal cuando esta encendido fijo, el problema es en la tarjeta interna.
Gabrielectric2014
hace 6 años
hace 6 años
Revisa que los conectores de ambos sensores no tengan soldadura fria en la tarjeta, luego mides que en cada uno se estos conectores le esten llegando 5VDC, de tener presente estos 5VDC vuelve a conectar los sensores y en cada uno debe haber unos 2,5VDC... Si el ventilador tiene reles individuales para las velocidades entonces de seguro no tiene sensor Hall sino bobinas de velocidades individuales en el motor. Haz esta pruebas preliminares, vuelve a redactar lo que hayas logrado
Nestorjo1
hace 3 años
Tengo el mismo problema con un aire de ka misma marca
alejandromagno09
hace 6 años
hace 6 años
Saludos después de unos meses sin Internet en la región pude solucionar, el problema estaba en el cable que comunica las dos tarjetas que al no haber comunicación o señal estable presentaba esta falla esporadicamente, había un empalme sulfatado cambie el cable por uno sin empalmes hasta el momento trabaja sin problemas
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
