Aire Acondicionado
tengo una placa modelo ce-kfr32g/n1y-r1 de un split
Dj-gianfranco Chiarello
hace 6 años
hace 6 años
tengo una placa modelo ce-kfr32g/n1y-r1 de un split y no consigo el diagrama y le falta un transistor que va entre la resistencia r4 y jr5
alejandromagno09
hace 6 años
hace 6 años
Saludos debes enviar mas información o una imagen indicando los componentes que te faltan, creo que tengo esa tarjeta te podría ayudar, el componente es el IC5 https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/69452/KEC/KIA7042AP.html
hace 6 años
ese mismo es amigo agradecido
roversm
buenas tardes amigos tengo un problema con una tarjeta igual a esa y la falla es que hay que ayudar al motor de la consola interna para que gire y luego de unos segundos se detiene otra vez. ya cambie el optp, el 2003, el triac condensadores y nada espero alguien aqui pueda ayudarme a resolverlo
E&R ELECTRONICS
hace 2 años
Hola tengo el mismo problema con una de estas... no consigo la falla.. si puedes ayudarme te lo agradeceria mucho!..mi whatsapp es +58 4161214456 ... gracias
Leof
hace 10 meses
Hola buenas tardes, tengo un problema con esa placa y no consigo solucionarla, me queda con tensión la salida del forzador y no es el relay
