hace 14 años
Disculpa mi ignorancia, pero ¿Que es un aire lavado?. Y ahora respondiendo a tu pregunta, si un aparato viene con capacitador es porque lo necesita para su buen funcionamiento. Si no me equivoco en tu caso se trata de un capacitador de arranque, que se utiliza para mejorar el arranque del motor, éstos motores que necesitan capacitador de arranque tienen dos devanados, uno de arranque y otro de marcha, después que el motor está funcionando el devanado de arranque es desconectado, si lo pone directo esto no sucederá y el motor trabajará pero seguramente se recalienta y se puede quemar. A continuación hago un copy de la respuesta que le di a otro usuario para que tengas ´mejor información:
"El capacitador de marcha se utiliza para disminuir el ruido, mejorar la eficiencia y el factor de potencia. La capacitancia determinada para cada aplicación debe obtener el consumo mínimo posible de corriente y esto se consigue acercando el factor de potencia a la unidad; cuando esto está determinado, si aumentamos o disminuimos el valor del capacitador incrementamos el consumo de corriente, por ende el motor se calentará y posiblemente se quemará. La mayoría sino todos los capacitadores tienen una tolerancia de más o menos 5% (que significa eso 5% no 5 unidades) hay que tener esto presente.
