Aire Acondicionado
A.A portátil Philco PHP32H15X quedó con display prendido sin funcionar
aquiroly
hace 6 años
hace 6 años
Hola, buenas tardes, les cuento que con la llegada de los primeros fríos me dispuse a utilizar la función calor de mi aire acondicionado portátil Philco PHP32H15X y me acosté dejándolo prendido en 27 grados, y al despertar en la mañana, lo encuentro sin funcionar, y con el display indicando una lectura como se ve en la foto adjunta. Si lo desenchufo  y vuelvo a enchufar vuelve la misma lectura... Que puedo hacer? Hay algo casero que pueda intentar? Muchas muchas gracias.IMG-20190526-WA0884.jpg[40.76kb]IMG-20190526-WA0883.jpg[56.84kb]
SplitBoy
SplitBoy
797
hace 6 años
hace 6 años
Hola, aquiroly, como va...es un código de error el que aparece en el display, y significa, que esta el tanque lleno de agua, producto de la condensación. La solución es vaciarlo, o sea, sacar el tapón que tiene atrás, en la parte de abajo, y dejar drenar el agua.(todo esto con el equipo desenchufado de la corriente), despues se lo colocas otra vez o puedes poner una manguera que desagote directamente en otro lado, y no tienes que preocuparte por vaciar el tanque que tiene..eso varia según el diseño del lugar donde se use.También aprovecha a limpiar los filtros que están en la parte de adelante. En el manual, esta todo...léelo bien,la parte de auto-diagnostico y mantenimiento.Si no dispones del manual, acá te dejo el link para que lo tengas.  http://bostonmgroup.com.ar/PHILCO/AA/PHP32H16N%20Manual.pdf Espero haberte ayudado...suerte...saludos
aquiroly
hace 6 años
Excelente, pruebo y te cuento!!!
aquiroly
hace 6 años
Excelente, funcionó a la perfección!!!
SplitBoy
SplitBoy
797
hace 6 años
Ok, genial...me alegro...sin compromiso, puedes valorar la solución...Saludos!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
