Aire Acondicionado
quiero reemplazar el evaporador de mi auto
javi777
hace 14 años
hace 14 años
Hola, amigos, tengo un mazda 626 y al parecer se le daño el evaporador, pues comenzo a dejar de enfriar mientras se podia sentir olor a aceite de refregeracion en la cabina... revise compresor, mangeras y tuberias y se ven bien, no se ve rastros de aceite; destape el evaporador y alli si se puede ver rastros de aceite... probe con los manometros y comprobe que el sistem no tiene gas, no quise sacar el evaporador hasta que pueda cargar un poco de R134a para asegurarme usando un olfateador electronico... en fin amigos, tengo todos los equipos para trabajar refrigeracion pero nunca he trabajado en un sistema vehicular.. me gustaria que por favor alguien que tenga conocimiento en el tema me guie.. el sistema toma 700 gr de liquido refrigerante; me han dicho que no debo voltear la botella de gas r134a... porfa gradezco cualquier ayuda..
sandokan989
sandokan989
2.560
hace 14 años
hace 14 años
[quote="javi777"]Hola, amigos, tengo un mazda 626 y al parecer se le daño el evaporador, pues comenzo a dejar de enfriar mientras se podia sentir olor a aceite de refregeracion en la cabina... revise compresor, mangeras y tuberias y se ven bien, no se ve rastros de aceite; destape el evaporador y alli si se puede ver rastros de aceite... probe con los manometros y comprobe que el sistem no tiene gas, no quise sacar el evaporador hasta que pueda cargar un poco de R134a para asegurarme usando un olfateador electronico... en fin amigos, tengo todos los equipos para trabajar refrigeracion pero nunca he trabajado en un sistema vehicular.. me gustaria que por favor alguien que tenga conocimiento en el tema me guie.. el sistema toma 700 gr de liquido refrigerante; me han dicho que no debo voltear la botella de gas r134a... porfa gradezco cualquier ayuda..[/quote] hola compañero te comento que lo mas seguro es que tengas roto elo evaporador ahoar puede suceder lo siguiente te aseguro que si colocar el detector electronico incluso sin gas en el sistema seguro que te arroja indice de escape por el aceite regado en el compartimiento si cargas con 134 igual el detector lo indicara lo mas adecuado es que procedas en una inpeccion visual del evaporador seguro que consigues la rotura sino lo ves asimple vista utiliza una lupa si tienes dudas presurizalo y revisa fugas, comenta..
