Hola friovega63, muchisimas gracias por tu aporte, me sirve enormemente tu ayuda. Aplico lo que me enviastes y despues te comento como me fue y valoro tu solucion. Saludos!!
Gracias a usted José, por la comunicación. Espero tenga éxito, aquí estamos por sí las dudas. S@lu2 friovega63.
Hola friovega63, queria comentarte que no he podido dar con la tecla en hacer andar el fan interior, he intentado con dos tipos de plaquetas sin y con pg. Con la ultima plaqueta universal QD -U08PGC crei poder hacerla funcionar pero no se que sucede o conexion hice mal.El fan interior funciona bien, te envio imagen del motor forzador y diagrama de la plaqueta universal que compre. A lo mejor me recomiendas otra plaqueta. He pensado con relay, Espero tu respuesta y gracias!
Friovega63 te envie 2 adjuntos que espero puedas abrir sino avisame y veo de enviarlo nuevamente. Saludos.
Ya descargue los adjuntos, voy a editarlos con foto, para hacer coincidir los cables de conexión del ventilador con la plaqueta electrónica universal. En cuanto esté listo se lo envío. S@lu2
Hola friovega63, gracias por tu ayuda. Saludos y espero para saber como puedo solucionar este problema de conexion. Gracias nuevamente!
Hola, espero de esta forma, en que devuelvo la imagen del diagrama, comprenda usted finalmente, como conectar el motor del ventilador de la unidad interior, sólo debes saber identificar los dos tipos de arnés de cables que lleva su ventilador, por los colores y el grueso, y hacerlos coincidir con las especificaciones que ya le hice en el propio diagrama de la tarjeta universal, pienso que ésa placa electrónica, es una de las más apropiadas para las conexiones de ése tipo de motor de ventilador que utiliza su split, por lo que no sería necesario, tener que buscar, una de otro tipo.
Revise la imagen enviada, en propuesta de soluciones. Sí aún queda alguna duda, no se limite en preguntar por favor, nuestro primer objetivo y mayor satisfacción, sería realmente poder ayudarle, bien. Suerte. S@lu2 friovega63.
Hola friovega63 todavia no realice la conexion pero de nuevo agradezco tu aporte, seguro voy a usar como metodo el que me dijistes y seguro que va a funcionar bien asi que cierro esta pregunta y espero vuelvas a ayudarme ante una nueva consulta. Gracias!!!
