hola amigos del foro por favor si me pueden ayudar fui a ver un aire de 4500 frigoria frio calor lo pongo en marcha en modo frio y predio bien tiene gas bien el salto térmico y cuando lo paso a calor arranca la unidad exterior espere un tiempo para que arranque la turbina interior pero no arranco me fui a fijar la unidad exterior tenia los dos caños congelados si me pueden ayudar gracias
Hola parece que no paso a modo calefacción,revisa que salga señal hacia la válvula inversora si hay tensión, revisa la selenoide ( con corriente directa ) si funciona hay que seguir por la v.inversora.Comentá
