Aire Acondicionado
Split se va a 0 PSI en alta y baja
java400
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes s gente, el problema es que tengo un aire de 3500 frigorias LG Art Cool R22, que tuve que cambiarle un robinete, le puse nitrógeno, estuvo 3 días con 250 PSI, luego le hice el vacío y quedó clavado en -30 PSI, lo instale, le cargue gas y anduvo bien unos días en frío y de golpe se me empezó a ir la presión a cero tanto en frío como en calor, prende el compresor, el ventilador del condensador, la turbina, anda todo, pero la presión se va a cero, tal apagarlo la presión sube aproximadamente a 130 PSI, que se les ocurre? Muchas gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Hola me inclino a falta de refrigerante ya que en modo calor tendrías que leer presión ,ya que invierte el ciclo y no pasa por la expansión al circular el refrigerante cuando inicia su recorrido.
Comenta
Osvaldo Gomez Hernandez
hace 6 años
hace 6 años
Tienes tapado el filtro deshidratador o el elemento de expancion saludos
java400
hace 6 años
Gracias Osvaldo, y ahí no queda otra que ir cambiandolos, no? O se puede intentar destapar?
hace 6 años
solo cambiarlos, empieza por el filtro
saludos
