hace 6 años
Hola Gustavo, lo más común en su caso es que el portátil este necesitando de un fregado y mantenimiento, para resolver a la vez el propio problema. Sí es cierto que la falla puede originarse además, por algún componente dañado, pero seguramente cuando aplique el mantenimiento todo volverá a su sitio. Quizás ahora no está en condiciones económicas para solicitar los servicios técnicos, y tampoco se atreve a realizarlo usted mismo, por lo que mientras, le propongo durante el uso del portátil, retirar el tapón de desagüe o desagote, y colocar un recipiente colector permanente, que ayude a aliviar el exceso de agua que pueda generar el propio aparato, o instalar una manguera de drenaje, sí tiene cerca del equipo una salida al exterior con ese propósito. El portátil, no está obligado a funcionar con agua acumulada en su interior, el objetivo del tapón de desagüe o desagote, és empleado fundamentalmente para que el equipo pueda ejercer sus funciones como portátil al fin, y poder ubicarse en el sitio que mejor se prefiera y a la vez no resulte inoportuna el agua que destila al derramarse corriendo por cualquier parte de la habitación. También es cierto que un nivel de agua adecuado acumulada en el interior del portátil, puede ayudar, a una mejor disipación de calor en el condensador del equipo, al utilizar dicha agua además como refresco, pero repito no es imprescindible, para el buen funcionamiento del portátil. Suerte. S@lu2 friovega63.
