Aire Acondicionado
Aire acondicionado inverter
Rolandoelectro
hace 6 años
hace 6 años
Mas q problema es una pregunta al grupo a ver q opinan.... Se abre el debate..... Una evaporadora inverter de aire acondicionado split marca lg.. Puede trabajar con una condensadora inverter de marca sansumg.... Asumiendo que de la evaporadora salen solo 4 cables....asi son todos en general 4 cables..... Y si no se puede diganme porque...... Como se interpreta la comunicacion entre la makina externa y la interna.. .A traves de que cable se da esa comunicacion
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
Por favor...lee bien mi comentario.
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
hace 6 años
Lo siento pero no tengo dudas,el evaporador envia la señal al condensador pera arrancar a travez de dos conductores los otros dos son la alimentacion de 220v,las señales se manejan mediante componentes electricos y electronicos si  existiera una diferencia de señal o recepcion de ella alli tendrias un problema..aunque MEJOR EXPLICADO IMPOSIBLE Friovega Saludos
Rolandoelectro
hace 6 años
Ok... Son de 12 mil btu... Los dos... R410...pero uno es samsun y la otra es lg... Osea condensador y evaporador..... Creo q tienes dudas con la pregunta amigo..ticaria hacer el experimento...
Rolandoelectro
hace 6 años
Ok... Entonces nunca funcionaria.. Una consola inevreter con otra condensadora inverter..aunque sean de la m8sma capacidad y consumo pero de marcas diferentes.. Es tu conclusion
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Rolando, la tecnología inverter utiliza componentes electrónicos de muy alta presión para su correcto funcionamiento, es decir que por ejemplo los valores de resistencia en ohm, siempre tienen que ser exactos, así como las características técnicas de cada elemento o componente electrónico, al punto de con la simple variación en su porcentaje, puede ya traer el problema y no ser compatible, repito como ejemplo de una resistencia electrónica que su valor en ohm sea de 47 kilo ohm, con porcentajes al 1% ya no sería apropiado para el procesador central, sí detecta una diferencia en dicho porcentaje de sólo un 5%, lo mismo sucedería con un transistor del tipo triac, comúnmente llamados IGBT, por ejemplo el 40 o 45, numerados así por el amperaje de trabajo que soportan, IGBT40=a 40 amperíos, ya tampoco sería adecuado en el programa del procesador central y simplemente al energízar al equipo y el procesador hacer su diagnóstico inicial de que esta bien en su sitio y que no, antes de la puesta en marcha del sistema impidiendo el arranque del mismo. Por lo que va a quedar más que claro que aún tratándose de unidades de una propia marca y capacidad, con sólo cambiar el ensamblador, todo puede quedar arruinado. Ósea por ejemplo que una unidad Samsung de 12000 Btu/h, fabricada en China, seguramente no sería compatible con una Samsung de similares características incluso técnicas fabricada en la propia China, por sólo variar uno de estos elementos o componentes electrónicos. La tecnología inverter, basa su eficiente funcionamiento en la variación de corriente, alterna, directa, alterna otra vez, y la constante variación de frecuencia, que varía entre los ejemplos 15Hz y los 115Hz, y el voltaje por ejemplo de casi 0 a 230 voltios, para que el compresor pueda maximizar su rendimiento, por lo que un cambio o una falla en estos, puede acarrear la ruina total de un sistema inverter. Suerte. S@lu2 friovega63.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
